查看: 3153|回复: 10
飞利浦223v7q显示器输出电压不够
发表于 2018-8-13 16:57:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个输出电压标的是19V,实际测量只有6V左右跳变,我能测量的都标上了,旁边的电阻二极管,电容什么的该换都换过了,请高手给小弟指点一下。这个机器是17年的,还是比较新的,客户说好像雷击了
发表于 2018-8-13 17:02:47 | 只看该作者 �
那直接换个IC试了,一般这六脚IC通用的多
关键就是没啊,要不早换了,如果跟开关管没关系,我就去发个IC  详情 回复 发表于 2018-8-13 17:22
发表于 2018-8-13 17:22:12 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-13 18:07:24 | 只看该作者 �
换板或改通用板代一下吧 时间也是钱啊
发表于 2018-8-13 21:51:50 | 只看该作者 �
开关管,,,,IC   再不行换板
发表于 2018-8-15 14:03:21 | 只看该作者 �
开关管,G极无电压?
开关IC的工做条件?
开关IC?
开关IC至G极的电容和电阻?
发表于 2018-8-16 10:16:15 | 只看该作者 �
r919,就是开关管下面那个,这是个起动电阻吧? 接开关管S极  阻值是0  正常吗
接开关管S级 是电流电测电阻 一般阻值是0.几 G级电压 表测不到的 只能用示波器  发表于 2018-8-16 17:57
发表于 2018-8-30 09:25:13 | 只看该作者 �
如果不能判断是开关管或电源ic哪个损坏,可以在开关管s极接5v或9v或12v电压,d极和g极通路,说明电源ic坏了,我是新手,所以只能用这个方法
发表于 2018-8-30 11:15:22 | 只看该作者 �
把那个六脚IC换了吧!电压跳动说明芯片没正常工作
