- 积分
- 304
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-7-3
- 精华
原机故障 无CPU供电,查供电控制 开启信号没有
PQ144 PQ143 MQ22控制。测量 PQ144坏,直接拆除PQ143,上电跑码。
完整跑完,就是显示器没收到信号。
刷 BIOS . 一样
U坏 ????
换了也一样
加显卡正常显示。
打 VGA口 阻值 正常,将保护 IC拆除 故障一样。
信号经保护IC从 NU2 74125D的八脚IC过来,忘记是 什么 门 与门 非门电路。换了也是一样。
NU2 5脚是桥发过来的,上示波器打,无信号发出。由此判断为CPU的核显还没有工作。
查看 CPU 电源管理IC 没有VGAPG这类的信号。
在CPU座上方发现 NQ16 有相关VGA的信号,量了一下发现没有被导通,换上 亮机。
其实我也不清楚 NQ16的 1脚 S_VGA_HPD_R 2脚的S_VGA_HPD_Q 是什么信号。
