查看: 2312|回复: 19
[求助中]
宏基E1-571G LA-7912P 公共点电压跳。求助
发表于 2018-8-12 14:31:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基E1-571G LA-7912P 公共点电压乱跳。测是这个PQ10的g级也在跳 测量pQ9,PQ10无短路
我试了一下,把PQ10,DS级强连。这样就可以正常开机,但是不充电,
修这种有什么维修思路。可以完美解决求助。
发表于 2018-8-12 14:58:16 | 只看该作者 �
把这两管都拆了看还跳吗
发表于 2018-8-12 15:45:37 | 只看该作者 �
把这两管都拆了看还跳吗JHJJKKIYTTUE5U
发表于 2018-8-12 15:57:44 | 只看该作者 �
一般是第二个管子坏了
发表于 2018-8-12 16:11:52 | 只看该作者 �
直接把两个管子先换了试试,有时候量不出来的
谢谢。换了PQ9 ,好了。。 谢谢。换了PQ9 ,好了。。  详情 回复 发表于 2018-8-12 17:30
发表于 2018-8-12 16:44:25 | 只看该作者 �
还用想吗?直接换管子,这隔离管不良会造成这种情况,这种还搞不定直接寄过来我帮你搞
发表于 2018-8-12 16:47:16 | 只看该作者 �
两个管子换了?
发表于 2018-8-12 17:12:47 | 只看该作者 �
同样的问题碰到过,应该不是什么大问题,排除法
发表于 2018-8-12 17:30:14 | 只看该作者 �
谢谢。换了PQ9 ,好了。。
谢谢。换了PQ9 ,好了。。
发表于 2018-8-12 19:45:27 | 只看该作者 �
看充电芯片出不时跳不?PR45另一端跳不?
发表于 2018-8-12 19:48:55 | 只看该作者 �
把PQ9和PQ10一起换了试试,不行看看充电芯片ACOK正常不
发表于 2018-8-12 20:41:50 | 只看该作者 �
有没有电容之类的漏电引起的。。。。
发表于 2018-8-12 23:12:13 | 只看该作者 �
把第一个管子DS连起来  应该就可以了
发表于 2018-8-13 00:31:50 | 只看该作者 �
把第一个DS连起来的话,充电会短路吧
发表于 2018-8-20 12:54:27 | 只看该作者 �
这种情况检查一下,貌似得管吧,直接换掉试一下
发表于 2018-8-31 13:01:35 | 只看该作者 �
妥妥的漏电。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-31 14:48:33 | 只看该作者 �
测充放电芯片条件阿
发表于 2018-8-31 17:27:13 | 只看该作者 �
充电电路必有问题,强加能亮同时肯定未接电池。
发表于 2018-8-31 17:50:04 | 只看该作者 �
后级没有短路多半是这俩个保护隔离管其中一个故障
发表于 2018-8-31 18:33:40 | 只看该作者 �
一般都是隔离管不良吧。。。。。
