查看: 3284|回复: 7
[笔记本电脑]
神舟战神Z7待机正常,电流上到0.6A不显示故障
发表于 2018-8-6 10:22:36 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
主板版号:
观察主板上无修过、掉件等现象。
在静态下测主板上3v5v、内存、显卡、桥、等电感对地阻值都正常。
既然在静态下没有发现问题,那就接上电源。测主板上电感除VCCSA、VCCGT、VCORE没电压外,其它电压都正常。
根据时序,应该是先有VCCSA电压。
找到芯片图纸
测4脚居然只有0.6V,正常应该有5V
出现这种情况,有三种原因:
PR206损坏、PC76短路、芯片损坏。测阻值100多,好像正常。换掉电阻,4脚电压正常了。再次开机电流刷刷上去了
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-6 10:28:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一个小电阻导致的不显示,楼主高手高手搞搞手,。
发表于 2018-8-6 10:33:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主厉害,胆大心细,这本本应该可以赚个好几百
发表于 2018-8-6 11:57:43 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
高手中的高手{:mocs_8:}
发表于 2018-8-6 12:41:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一看楼主思路清晰,条理分明,讲解到了胃里,就知道楼主是个高手!
发表于 2018-8-6 12:52:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一个小电阻导致的不显示,楼主高手高手搞搞手,胆大心细,这本本应该可以赚个好几百
发表于 2018-8-6 13:02:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路清晰明了。
发表于 2018-8-7 00:42:09 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
搞得懂时序就成功一半了。
