查看: 6959|回复: 3
[主板维修]
大家过来看,小白维修PCI-E A11电压只有1.8V全过程!
发表于 2018-7-19 11:23:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号: HP 品牌机  G31
主板故障:PCI-E A11脚电压 只有1.8V
下面是维修全过程
第一步,上图
上个INTIEL 上电时序图
先测A11脚电压 1.8V
时钟电压
CPU电压
总线电压
桥供电
内存供电
电压测了,时钟测了,复位,也测了
打印出来的图纸,桥给I/0信号,I/0在去复位PCI
上电,,跑00,测电压
换CPu
跑码
上机亮图
电压
大家给小白,,一点提示
下次碰到了复位电压只有1.8V的,,怎么查!!
给小白我一点,动力,,一点鼓励。
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
我会很乖滴 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-19 15:34:13 | 只看该作者 �
很不错的 经验,图文并茂,感谢楼主分享。
发表于 2018-7-19 20:16:59 | 只看该作者 �
不错,很厉害的小白。复位电压只要能出来,偏低-基本都是被什么元器件给拉低的,当然复位灯闪,就比较麻烦了
发表于 2018-7-19 20:39:21 | 只看该作者 �
不错   775的现在我都不会修了   忘干净了
