查看: 1212|回复: 0
老铁使用U6智能遥控器游戏手柄操作三星图像模式的步骤
发表于 2018-7-18 16:17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上期的UNIPLAY品牌U6智能遥控器游戏手柄产品操作技术支持,讲到了关于三星Q8C系列电视图像模式选择的问题,但对于设置复位的问题有些老铁却不会操作,事实上操作的步骤也是差不多的。为能更加方便清晰的把这些操作步骤都列出来。小编在这里发一个图文并茂的帖子给大家参考:
1、按U6智能遥控器游戏手柄上【home】键。也就是一个像小房子标识的按键。
2、按U6智能遥控器游戏手柄【方向键】,将光标移动到小齿轮图标【设置】选项,按【选择】键。
3、进入菜单,如上图。
4、选择【图像】,按【选择】键。
5、按【方向键】,向下选择【专家设置】,按【选择】键。
6、按【方向键】,向下选择【图像复位】,按【选择】键。
7、此时,屏幕提示“是否要重设图像设置?”,如上图。
8、按【方向键】,选择是【是】,按【选择】键。
9、图像复位后屏幕提示如上图信息。即操作成功。
   温馨提示:在操作的时候请记住这个是设置电视的图像模式,所以在使用U6智能遥控器游戏手柄操控的时候,记得一要把U6智能遥控器游戏手柄的2.4G接收头插到电视的USB接口上才可以遥控电视,不要插在机顶盒上面,否则操作的结果是不同的。
