查看: 1749|回复: 10
[系统故障]
华硕笔记本奇怪的关机故障
发表于 2018-7-17 12:45:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
单装一个盘正常,光驱装上固态之后关机了,电源指示灯亮的,里面风扇还是转的,是WIN7系统,
发表于 2018-7-17 13:00:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
光驱托架开关调整一下,就解决问题了。
发表于 2018-7-17 13:01:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不了解的,可以给我信息。
发表于 2018-7-17 13:14:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
肯定没庄好吧
发表于 2018-7-17 13:58:40 | 只看该作者 �
看看接口5v是否正常如果正常 再看看厂商测试脚 把他断开
发表于 2018-7-17 15:37:00 | 只看该作者 �
这个就是光驱托架的问题,托架上一般都有一个小开关,转换一下小开关一般都秒杀了,不行的话就换个托架。
发表于 2018-7-17 18:16:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
固态和机械位置调下
发表于 2018-7-17 21:17:24 | 只看该作者 �
光驱换固态后,bios调整设置了吗
发表于 2018-7-17 23:20:36 | 只看该作者 �
换个托盘架子试试,也有可能没装好
发表于 2018-7-17 23:20:55 | 只看该作者 �
换过托盘架试试,也有可能没装好的
发表于 2018-7-29 10:44:03 | 只看该作者 �
还未换过,学习学习机
