查看: 5826|回复: 5
[其他]
先锋26Q32液晶显示器开机图像显示反应慢 飞线修复一例
发表于 2018-7-16 15:03:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
【故障机型】先锋26Q32液晶显示器
【屏型号】奇美屏 V260B2-L01 Rev.C1
【故障现象】液晶显示器开机图像显示反应慢
  收到客户送修的一台先锋26Q32液晶,开机图像显示反应慢,图像定格而且中间有几条横线,初步判断为屏坏。
【维修过程】
  拿到机器后,拆机,检测屏线,没发现有任何问题。检测边板各个测试点也正常。
边板型号
  拆开显示屏外壳后,发现带有Y轴,但由于没有这个COF 8658B CBH1型号的脚位图,根据以往的维修经验,在不清楚那个脚图是VGH的情况下,飞线后串一个1K-10K的电阻去,触碰各个COF的脚点,当碰到那个点如果正常显示的话,说明这个点就是VGH点了。
飞线到VGH
重新整理COF脚点图
  飞线完成后,开机测试,显示正常,故障成功修复。
修复成功显示正常
本文来自:爱修网
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-7-16 17:51:47 | 只看该作者 �
侧面没有这种软PCB的,就不好办了,,,,,,,,,,
发表于 2018-7-16 20:38:25 | 只看该作者 �
都这么好的技术,楼主维修这屏有维修质料吗。
发表于 2019-1-8 17:03:21 | 只看该作者 �
楼主这是专业修屏级别的,屏的记录电压都玩转了。说实话,现在的屏,玻璃板内部断开的很多。
发表于 2019-1-9 14:49:15 | 只看该作者 �
飞线完成后,开机测试,显示正常,楼主测试方法值得学习。
发表于 2019-1-14 18:34:58 | 只看该作者 �
