查看: 3397|回复: 14
[维修经验]
lenovo yoga13 5a大短及不充电
发表于 2018-7-5 23:32:37 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
      机器是朋友的朋友的……连包烟钱都没收到来时候说不通电  内置电池的 我接过来插电调直接大短  这机器以前也修过几台  也可以说是通病   短路的图没拍  直接调到3v1a插到充电口  直接摸   看图吧 就是这两个其中一个  图中的我已经换好了一对   换上可以开机了电流0.8a左右  电池接上也一样  量了一下电池没电   有可能电池保护了    量了主板上电池接口2.3几Ⅴ不对  个人理解应该14v多才对   顺着电池接口找保护隔离下管19.v多上管g极19.5几v  应该导通了  断电量d  s极直接击穿仙童8884的mos管   应该是30v9a的   找了个s412代换   g极25v多   插电池还没开机就有充电电流了2.6a多应该电池没电了  进系统也有显示充电了
   这个是第一个mos管坏了
参与人数 3下载分 +7 +9 收起 理由
月饼 + 5 + 5
长安长 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xj3121 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-7-6 08:30:01 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
电池没电了,不会锁死吗?还可以充电?
发表于 2018-7-5 23:35:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
麻烦版主加个权限   手机发的找不到怎么加
发表于 2018-7-6 01:14:36 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
这机器修的流              简单直接粗和爆        话说楼主确实是功底扎实 加分
发表于 2018-7-6 08:32:42 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
这款YOGA是找不到图纸的,楼主能搞定了,已经很不错了。
发表于 2018-8-4 11:33:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
感谢楼主,第一次修超极本,按照您这步骤检查修好了;
发表于 2018-8-4 11:34:40 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主功底深厚 这么快就修好了  支持
发表于 2018-8-5 15:44:39 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
你换的是 Q18  具体型号是
FDMC8884
是的 我修了好多了 也就这的mos管 还有电容短路  详情 回复 发表于 2018-8-7 11:11
发表于 2018-8-7 11:11:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南临沧 来自 云南临沧
我的泪为谁飞 发表于 2018-8-5 15:44
你换的是 Q18  具体型号是
FDMC8884
发表于 2018-8-7 13:10:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
           这种板子修的少。。。。。。
发表于 2018-8-7 13:37:08 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
恭喜完修。 请教楼主, 第一张照片是更换后的2个电容位置 ,第三张照片是更换Mos管(有粉红色圆点的元件),这样理解对吗? 谢谢。
是的 可以自己量一下 只是参考  详情 回复 发表于 2018-8-7 17:39
发表于 2018-8-7 14:31:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这么新的机器  图纸也不好找  楼主能搞定非常不错了。。。
发表于 2018-8-7 15:43:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这种高端本 真容易短路 我也修过雷瑟的情况 互相学习哦吧
发表于 2018-8-7 15:57:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
还好吗没有烧到U 是比较幸运的了.............................
发表于 2018-8-7 17:39:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南临沧 来自 云南临沧
ametowfor 发表于 2018-8-7 13:37
恭喜完修。 请教楼主, 第一张照片是更换后的2个电容位置 ,第三张照片是更换Mos管(有粉红色圆点的元件), ...
是的   可以自己量一下   只是参考
