查看: 2696|回复: 17
[系统故障]
只要装WIN10就出这界面 哪位大神指导下 确实着急
发表于 2018-7-5 13:06:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
只要一装WIN10的系统  装好之后 什么也不运行 过一会就出现这个界面 然后跑到100%的时候就重启了 哪位大神知道怎么回事 希望帮助下 装WIN8系统很正常 不会出问题 但是软件必须用WIN10系统才能运行
发表于 2018-7-5 13:17:18 | 只看该作者 �
一共20台左右 配置什么都一样  就其中的3 4台一直出这个问题 有知道的麻烦指导下 真心谢谢了 非常着急
发表于 2018-7-5 13:19:32 | 只看该作者 �
一步步安装的还是ghost的安装,可以试一下
我用的U盘手动装的也不行 然后又把ghost文件拷到本机 然后用安装软件安装也不行  详情 回复 发表于 2018-7-5 13:23
发表于 2018-7-5 13:23:46 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-5 13:26:45 | 只看该作者 �
那还是GHOST ,用U盘一步步装,硬盘接线有没有检查下
我GHOST了不行 用U盘一步一步装的 也是这问题 而且不是一台 是3 4台都这样  详情 回复 发表于 2018-7-5 13:27
发表于 2018-7-5 13:27:30 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-5 13:29:03 | 只看该作者 �
我换了好几个WIN10都不行  但是装WIN8的 他就没事
发表于 2018-7-5 13:31:16 | 只看该作者 �
刷BIOS
我主板是华硕B85-plus 麻烦问下怎么刷 谢谢  详情 回复 发表于 2018-7-5 13:36
发表于 2018-7-5 13:36:18 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2018-7-5 13:31
刷BIOS        ...
发表于 2018-7-5 16:09:28 | 只看该作者 �
把WIN10快速启动去掉看看
找到问题了 装完系统不能更新显卡 一更新显卡就出问题  详情 回复 发表于 2018-7-5 18:20
发表于 2018-7-5 18:20:14 | 只看该作者 �
木子强 发表于 2018-7-5 16:09
把WIN10快速启动去掉看看
下官网驱动也不行吗?不装驱动,显卡要来干嘛?  详情 回复 发表于 2018-7-21 09:28
发表于 2018-7-5 18:24:28 | 只看该作者 �
我之前安装一台联想IDEAPAID也出现这个界面
打了RAID驱动解决
发表于 2018-7-6 10:19:15 | 只看该作者 �
原来驱动的事啊  ?
显卡驱动个
发表于 2018-7-6 13:45:44 | 只看该作者 �
蓝屏吧, 换个其他版本系统试试,去MSDN下载原版镜像包试试
发表于 2018-7-12 20:24:18 | 只看该作者 �
放电 BIOS 电池 拿掉  等个几分钟 再装上试试了
发表于 2018-7-17 15:11:50 | 只看该作者 �
查看下内存 多是内存的问题、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2018-7-21 09:28:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-7-21 09:39:19 | 只看该作者 �
这种问题就感觉是win7的蓝屏,同意16#楼观点。我个人的解决步骤:1.安装原版系统(排除GHOST版不兼容问题)2.换内存 3.硬盘 4.主板 总会解决的
