查看: 2119|回复: 7
[已解决]
苹果Air花屏之后不开机,三声报警。
发表于 2018-6-30 16:17:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说是花屏死机后不开机,开机三声报警,报警一般都是显卡内存BIOS什么的吧,也顺便查了一下帖子有一样的问题。然后就直接加焊内存,先是弄8个,板子装上测试亮机,开机后到登陆界面,我就不爽了,我是不是应该弄坏了!
发表于 2018-6-30 17:39:12 | 只看该作者 �
这个应该是CPU虚焊吧,估计会返修。
发表于 2018-6-30 22:09:42 | 只看该作者 �
12年的A1466的机器,这个机器的内存颗粒容易出问题的?
发表于 2018-7-1 07:27:11 | 只看该作者 �
我上次维修的机器和楼主的故障差不多最后换内存颗粒好的。
发表于 2018-7-1 09:52:22 | 只看该作者 �
谢谢分享,非常感谢,学习到了,苹果我还不是很会修呢
发表于 2018-7-1 21:45:15 | 只看该作者 �
这么多内存颗粒,我看到这种问题一般都不修的
发表于 2018-7-2 10:46:18 | 只看该作者 �
之前也有一台一样问题的,最后还是加焊了CPU才解决了问题
发表于 2018-7-3 10:32:17 | 只看该作者 �
这个应该是CPU虚焊吧,估计会返修............
