查看: 2245|回复: 9
[求助中]
戴尔M5110 进系统USB、键盘、触摸板无效,求助
发表于 2018-6-28 17:06:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔M5110   能进bios,在bios里面键盘能用 也认USB,进去系统以后键盘触摸板USB就不能用了,想装一下系统,调好U盘启动,到U盘启动界面 键盘就不能用了, 求助 求助  有老司机遇到过吗
发表于 2018-6-29 18:11:16 | 只看该作者 �
高手无处不在,这个问题都能被你发现并解决了,佩服,维修起来困难重重。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-6-28 17:52:40 | 只看该作者 �
那就用外接键盘,看看能进PE不,进去了不就你那个做系统了,最好把驱动包在PE里拉到其他盘里
发表于 2018-6-28 18:15:06 | 只看该作者 �
刷bios吧,我遇到过类似的笔记本过
发表于 2018-6-29 09:26:04 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分,又能学到东西
发表于 2018-6-30 10:46:43 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分,又能学到东西
发表于 2018-6-30 14:02:48 | 只看该作者 �
把硬盘拆出来,在别的机器上安装,再装回解压。安装。
发表于 2018-7-5 17:17:43 | 只看该作者 �
学习了.  看看........路过................
头像被屏蔽
9#
发表于 2018-7-26 22:16:36 | 只看该作者 �
硬盘拿掉试试,不然可能就是南桥芯片组上有的地方供电不正常
发表于 2018-7-27 15:23:59 | 只看该作者 �
没有USB3.0驱动///////////
