查看: 6239|回复: 5
[求助中]
联想L2262WA显示器有几个通病?
发表于 2018-6-27 13:23:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
联想L2262WA显示器有几个通病?  搞了几个地方后还是不行   几分钟自动关机  按键无反映
发表于 2018-6-27 13:36:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
关机之后你测测5V输出有没有偏低。。。。如果没有。。。那就是驱动板要是没有偏低你看看是不是灯管或者高压的问题
发表于 2018-6-28 09:55:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
估计是供电不稳的问题,在不行就刷程序,最好的办法就是先换驱动板测试下
发表于 2018-6-28 11:04:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
显示器维修 首先检查电源板输出是否正常 然后在查驱动板 高压
发表于 2018-6-28 18:53:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
显示器通病还是少的。
发表于 2018-6-29 00:11:24 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你拆开通电测  ,关机后 5V 12V电压正常 ,不正常就是电源板问题, 反之就是驱动板问题 。
