查看: 5460|回复: 12
[维修经验]
苹果 MACBOOK PRO A1286 暗屏维修一例
发表于 2018-6-18 11:47:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台苹果MACBOOK PRO A 1286的机器,客户说正常用着就不显示了,也没有开机音乐。我仔细检查发现这个机器是暗屏,里边图像还是有。拆机重新拔插了一下接口,还是原来那样,对照图纸点位图测试屏线接口,屏供电3.3正常,屏背光24.9V感觉应该也正常(后面发现这个电压是不正常的,正常的机器电压为32V),测量了一下公共点是12V多,感觉这个背光电路应该是升压了。屏一直暗屏,我找了一台一样的PRO的机器 把屏幕和主机部分兑换了一下,最后确定就是主机部分引起的。测量好的机器屏线接口背光电压是32V,于是对照图纸 和点位图开始查背光芯片的工作条件。经过测量发现 供电正常  开启正常 但是亮度调节为0  我用电源表 人为给亮度调节加3.3V电压  这是屏幕就正常显示了。。我就从屏接口的3.3V拉了一个电压过来给背光芯片的亮度调节信号。机器就修好了。。
参与人数 2下载分 +10 +5 收起 理由
相识不如偶遇 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-18 11:52:03 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-6-18 12:33:43 | 只看该作者 �
可是要调节亮度怎么办  这么搞亮度调节不就失灵了吗
发表于 2018-6-18 13:05:25 | 只看该作者 �
不能调节了  估计桥有问题了
发表于 2018-6-18 21:59:00 | 只看该作者 �
楼主,你修的这个主板的板号是多少啊?
发表于 2018-6-19 07:08:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从来没修过苹果的举手,感觉苹果好难
发表于 2018-6-23 11:16:37 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-23 13:59:06 | 只看该作者 �
EC背光调节没发出来?希望不会返修
发表于 2018-6-23 14:01:38 | 只看该作者 �
这个会不会是通病
发表于 2018-6-24 10:32:52 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-24 12:29:04 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-24 13:58:36 | 只看该作者 �
亮度调节失灵
发表于 2018-6-25 15:38:35 | 只看该作者 �
