查看: 1166|回复: 8
[求助中]
宏基V193W 不通电
发表于 2018-6-5 10:01:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来两台宏基显示器本来V193W  不通电   打开一看爆了4个电容  换了之后通电了 屏亮一下黑一下    以为是电容UF小了 重新换  换好之后    不插屏线白屏   插屏线  电的不通  是不是驱动板哪里短路了
发表于 2018-6-5 10:25:43 | 只看该作者 �
灯管坏了吧
不插屏线白屏  详情 回复 发表于 2018-6-5 10:35
发表于 2018-6-5 10:35:57 | 只看该作者 �
不插屏线白屏
发表于 2018-6-5 10:39:06 | 只看该作者 �
驱动板图片
发表于 2018-6-5 10:40:59 | 只看该作者 �
两台一模一样的问题
发表于 2018-6-5 12:53:45 | 只看该作者 �
看电容是爆那个位置,是不是有地方没有修好啊
发表于 2018-6-5 15:12:35 | 只看该作者 �
供电正常,晶振电压正常,复位电压正常,加焊排线引脚,不行定个板帮他换了
插屏线 电压就不正常了  详情 回复 发表于 2018-6-5 15:47
发表于 2018-6-5 15:47:22 | 只看该作者 �
插屏线  电压就不正常了
发表于 2018-6-5 23:29:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个需要测试一下了,只是供电正常
