查看: 2946|回复: 7
[已解决]
DELL 15-3542 键盘不能用
发表于 2018-5-28 18:32:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
戴尔 15-3542  版号 13269-1
故障:键盘位置 进水导致大电流,清理干净。更换烧掉电容。开机正常,订购新键盘,发现所有键不能用。
懒得测试直接订io更换,结果一样。后来测试键盘接口23脚阻值只有450多,其他脚为715。怀疑板层线路问题,用刀片把IO端切掉。发现键盘接口还有阻值。果断把接口端也切掉。
测试接口阻值无穷大,直飞线过去,阻值正常。开机测试,键盘还是没反应。通电测试,KROW0-KROW7(22脚到29脚)发现KROW1-KROW7电压都为3.3V.只有单独KROW0位0.6V
测试阻值也是标准的715。不管还是端开线路测试IO端,电压标准的3.3V。然后飞线开机测试,键盘大小写灯亮了,很开心。到此维修结束,希望能帮到大家
上图
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
smqmdn + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-28 18:50:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主牛逼啊,修的不错啊,加油:kaixin:
发表于 2018-5-28 19:38:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有图修机器就是方便,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-5-28 20:32:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2018-5-28 21:50:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主修东西胆子真大,敢直接两端用刀切开
怕啥,刀片一定要锋利的,轻轻一割就行了  详情 回复 发表于 2018-5-29 10:32
发表于 2018-5-29 10:32:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
cfpl834788035 发表于 2018-5-28 21:50
楼主修东西胆子真大,敢直接两端用刀切开
怕啥,刀片一定要锋利的,轻轻一割就行了
发表于 2018-5-29 10:48:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
技术可以呀,就是线飞得有点难看了
发表于 2018-5-29 10:50:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一言不合就动刀子 不过技术可以 至少敢动手 对自己有信心
