查看: 3656|回复: 20
[维修求助]
iphone 6 30ma 循环 不开机
发表于 2018-5-21 06:40:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台IPHONE 6  接稳压电源不漏电 触发后一直是0-30 毫安循环 不开机 不连机 换过电源芯片一样。。 测过电源输出 这样的电流 只有PP1V8_ALWAYS 是持续稳定的1.8v   其它输出都不正常 跳变就算了 还跳不到正常的电压  包括复位和总线 该有的1V8  跳变都在0.4v 1v最高了。。。
请教大神。。 该检查 哪里 可能的问题?  没头绪了。。。
后续没修: 24m的1脚OL 拆了那条线上所有的 挨个测量都是OL..  CPU的问题了。。 修不了CPU 太麻烦算了
发表于 2018-5-21 08:16:36 | 只看该作者 �
查下24m时钟电路,要还是不行的话,搞cpu吧
好。。。。 我试试看。。。。。  详情 回复 发表于 2018-5-21 16:36
发表于 2018-5-21 09:17:56 | 只看该作者 �
查一下U1501这样的小IC,这种电流算通病了,论坛里多得是。我遇到几台都是进水短路引起的。
U1501 我拆了没装。。 拆了会引起不开机吗?  详情 回复 发表于 2018-5-21 16:38
发表于 2018-5-21 16:36:19 | 只看该作者 �
好。。。。  我试试看。。。。。
发表于 2018-5-21 16:38:01 | 只看该作者 �
拆了可以开机。  发表于 2018-5-22 09:26
个人觉得应该不会影响主板开机看电流  详情 回复 发表于 2018-5-21 22:49
发表于 2018-5-21 22:49:33 | 只看该作者 �
个人觉得应该不会影响主板开机看电流
发表于 2018-5-26 16:54:01 | 只看该作者 �
楼主这个修好没有,我这里有一个跟你一模一样的,开机电流定在30,查了其他的一切都正常,24M也换了,还是这样,而且不联机。
发表于 2018-5-27 09:09:59 | 只看该作者 �
我也遇到过 0到30有时0到40这样跳变 开始我以为I2C 我把这条路的IC都摘了不行 最后尝试搬板 搬板解决了
发表于 2018-5-27 10:08:03 | 只看该作者 �
查查CPU的工作条件,复位信号
发表于 2018-5-27 10:51:09 | 只看该作者 �
麻烦楼主修好了回复下,想确定是什么原因造成
发表于 2018-5-27 11:50:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
逻辑马片会不会造成这样。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-27 23:25:47 | 只看该作者 �
666666666666666666666666666666666666666666666666666666
发表于 2018-5-28 00:30:48 | 只看该作者 �
测量I2C总线阻值,正常SDA SCL阻值一样.R0302 R0303 R0706  R0704 R0304 R0305
发表于 2018-5-30 17:57:00 | 只看该作者 �
楼主 咋样了 正好了没有啊 是不是CPU的问题啊
发表于 2018-6-22 21:51:46 | 只看该作者 �
好多人都期待楼主的结果啊 这小电流不开机的不好弄啊
发表于 2018-7-6 20:03:10 | 只看该作者 �
按照你描述的这个问题,属于疑难杂症了。我直接换板底,装底层,如果电流正常就下一步,如果电流还是一样,那就是CPU GGGG了。
头像被屏蔽
17#
发表于 2018-7-6 21:06:00 | 只看该作者 �
