查看: 1547|回复: 6
关于联想G50-80掉电
发表于 2018-5-19 15:52:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两天修到一机器,有点轻微进水腐蚀,处理过后正常触发了 ,不过每次都是到0.4就掉电,触发瞬间电压全都有了 ,没有思路了
发表于 2018-5-19 16:17:06 | 只看该作者 �
少PG之类的信号吧  这种一般都是缺信号掉的
发表于 2018-5-19 19:57:23 | 只看该作者 �
进水机器 不好搞定啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-5-20 09:03:01 | 只看该作者 �
有短路的地方, 3 5v待机芯片看下
发表于 2018-5-20 11:27:44 | 只看该作者 �
进水很麻烦    我遇到的都是BIOS  或者直接 CPU 短路
发表于 2018-5-20 14:39:35 | 只看该作者 �
仔细看下有没有腐蚀断线的。。。查下各电压都贴出来了吗。
发表于 2018-5-25 11:34:24 | 只看该作者 �
