查看: 9349|回复: 18
iphone6PLus触摸失灵闪白条很有可能被忽略的维修案例
发表于 2018-5-16 23:22:11 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        今天接手一台iphone6PLus,故障现象为屏幕顶部显白条时有时无,触摸时灵时不灵。
        维修过此故障的兄弟们都知道,这是iphone6Plus的一大通病,按照维修此故障的通常维修处理方式,果断从主板上取下黑触摸芯片,对M1同步信号脚接线补点,上绿油固化
        然后黑触摸芯片拖松香除锡洗净,重新植好锡,对好点位265℃烘枪温度重新焊接至原来位置,开机测试,郁闷的是闪白条没有了,触摸却仍然时好时坏,难道黑触摸不良还是没有焊接好?不知道修了多少例了,不大可能呢!拆下黑触摸,检查M1接线,万用表测对地阻值没问题,重新换上新的黑触摸,开机测试故障依旧,时好时坏,真的更加郁闷了
         平了平心境,耐心的再拆下黑触摸,眼睛无意间扫了眼黑触摸位置下方那排电容,心里突然一亮,莫非是这排电容有问题,果断的抓起尖镊子,轻轻的拨了拨这排电容,问题果然发现了,有两个电容似乎有些虚焊,再稍微加一点点力,电容脱落,嘿嘿,应该就是这里了
        补焊好两个脱落的电容,重植好原来本机黑触摸芯片,开机触摸测试20来分钟,OK,故障修复完成,装机OK交差。:ciya:
参与人数 4下载分 +17 +12 收起 理由
锐杰电脑3 + 5 老司机!双击666+关注.....
一路走过… + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
746567510 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
发表于 2018-5-22 20:38:34 | 只看该作者 �
修手机还真是要细心好,
发表于 2018-5-17 14:30:49 | 只看该作者 �
这个应该谁都 会的吧!!!!!!
发表于 2018-5-17 14:31:08 | 只看该作者 �
这个应该谁都 会的吧!!!!!!
发表于 2018-5-17 18:07:18 | 只看该作者 �
学习了,想问一下大师,这个电容虚焊是本身就虚还是取黑触摸芯片碰到呢
取黑触摸的时候不可能,镊子夹的方向是音频和主板边缘方向,所以说不可能碰到这排电容,应该是手机用了几年又经常摔,又是UMT材质的主板,虚焊不奇怪  详情 回复 发表于 2018-5-17 22:59
发表于 2018-5-17 22:59:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-5-18 14:23:08 | 只看该作者 �
很少见那排电容虚焊的,电容又小,又在两个芯片之间的小空间
发表于 2018-5-19 09:37:07 | 只看该作者 �
我手上有一台触摸不灵的你肯定搞不好,有一排不灵,
您维修了哪些步骤?如果是通CPU的线路上或者CPU那边的问题,对兄弟我还是有很大的挑战的:jingya:  详情 回复 发表于 2018-5-19 22:11
发表于 2018-5-19 09:59:23 | 只看该作者 �
  这种情况分享出来,能让很多新手学习到,谢分享
发表于 2018-5-19 22:11:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-5-19 23:36:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容?虚焊? 我知道电容可以摘掉不要的 是电阻虚焊了吧
发表于 2018-5-21 11:18:09 | 只看该作者 �
修这么多例,目前没有碰到过你这个案例,摔虚汗的还吹虚焊的不好说啊
发表于 2018-5-21 17:03:02 | 只看该作者 �
都是好东西都是好东西都是好东西
发表于 2018-5-22 10:17:19 | 只看该作者 �
都是好东西都是好东西都是好东西
发表于 2018-5-22 20:24:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主挺细心的,这都能发现,应该像你多学习下,别的师傅碰到这种情况改换别的芯片了,问题越修越大
发表于 2018-5-25 16:15:44 | 只看该作者 �
楼主细心呀有时候多换几次都不想弄了
不细心不行呀,都挖了九十九锄头了,就差那一锄头了:daxiao:  详情 回复 发表于 2018-5-25 22:19
发表于 2018-5-25 22:19:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
kaixian2010 发表于 2018-5-25 16:15
楼主细心呀有时候多换几次都不想弄了
发表于 2018-6-5 11:29:44 | 只看该作者 �
  这活一定得心细呀  这活一定得心细呀 这活一定得心细呀
发表于 2018-6-8 15:41:06 | 只看该作者 �
这一排电容负责的是黑白触摸之间的通讯,拆除你会发现屏幕局部不能触摸,或者是横线,或者是竖线!经常会有人拆黑触摸的时候把这个拆掉!
