查看: 3589|回复: 7
三星ML1676打印机,装上硒鼓就卡齿轮,不装就不卡
发表于 2018-5-2 18:15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
三星ML1676打印机,装上硒鼓就卡齿轮,不装就不卡,硒鼓在淘宝买了新的回来装上也一样,有哪位大师遇到过吗?可以指教一下是什么原因吗?
发表于 2018-5-2 18:23:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
拆开看下左边是不是卡东西了 齿轮可能断齿了 不装硒鼓是不会自检装了 硒鼓机器自检不过
没卡东西,我用手转过了,齿轮都是可以转动的,不装硒鼓用东西按住传感器,机器就会运行自检的...  详情 回复 发表于 2018-5-2 18:31
发表于 2018-5-2 18:31:35 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2018-5-3 09:12:30 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
换上旧硒鼓试试,如不卡,就仔细检查你的新的规格型号,淘宝尽是翻新的。
发表于 2018-5-3 09:56:00 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
应该是电机齿轮磨损了,带不动硒鼓转动了,就被卡住了,淘宝订了电机了...
换电机好了吗??????????????????????????  详情 回复 发表于 2018-5-8 23:15
发表于 2018-5-8 23:15:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是的,就是电机齿轮磨损了带动不了硒鼓转动,打滑发出咔咔的声音,换了就好了...本来想把电机上的齿轮拆下来,换一头来用,但是实在太紧,把电机都拆坏了还是拆不下齿轮...  详情 回复 发表于 2018-5-9 11:30
发表于 2018-5-9 11:30:22 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
发表于 2018-5-14 10:45:22 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
一般出现卡机的话,都是齿轮的事。检查各各齿轮,会有惊喜
