查看: 1530|回复: 10
[求助中]
dell进系统死机 求大神
发表于 2018-4-29 14:59:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是dell的15-5557的型号    机器拿过来是进水不开机    然后打开试试轻微进水    腐蚀断线了   然后我补线可以开机了    也可以进bios 【这个时候的bios是自己进去的】         然后装起来了    发现不可以进系统     会直接卡住   而且开机的时候按f2   和f12    也会卡在logo界面不懂    很少有时候可以不卡    不卡就可以进系统  一切ok     然后机器我已经刷过bios    卡机的时候测供电发现集显供电没有   想问下大家   这种情况怎么修了   机器没有图纸的  没有点位
发表于 2018-4-29 14:59:47 | 只看该作者 �
由于这个是我接一个同行的   这个机器是第一台机器    我很想修复
发表于 2018-4-29 21:09:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘坏了,拆了试一下,有光驱也拆他
发表于 2018-4-29 21:39:53 | 只看该作者 �
没有图纸不好修.我也有一台一样的。。
哎 现在很炸 没有维修方向了  详情 回复 发表于 2018-4-30 09:44
发表于 2018-4-30 09:30:45 | 只看该作者 �
查下USB相关设备,另外再找BIOS刷下。
发表于 2018-4-30 09:42:44 | 只看该作者 �
这应该是在进行自检时,有设备没通过而卡机了。
发表于 2018-4-30 09:44:16 | 只看该作者 �
intelgg 发表于 2018-4-29 21:09
硬盘坏了,拆了试一下,有光驱也拆他
光板测试的
发表于 2018-4-30 09:44:41 | 只看该作者 �
新旧电脑维修 发表于 2018-4-29 21:39
没有图纸不好修.我也有一台一样的。。
哎   现在很炸   没有维修方向了
发表于 2018-4-30 09:45:07 | 只看该作者 �
bios刷过4个了   确认不是bios
发表于 2018-4-30 09:45:33 | 只看该作者 �
可是不是已经显示了吗    这时候好像已经自检完成了啊
发表于 2018-5-1 12:30:20 | 只看该作者 �
解决没有啊 我就是想问加点金币  我姜哥也遇到这个问题没解决
