查看: 6345|回复: 12
[维修经验]
关于X260刷BIOS,如果设有BIOS密码,要先错误取消后再刷,要不然会密码错误
发表于 2018-4-22 18:40:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
              今天收到台X260子可以显示,只是BIOS里有些选项设置不了,让刷下BIOS,直接下起刷刷刷,亮机之后提示要输BIOS密码,打电话问了下客户,输进去,错误,我去!把原机BIOS刷进去输密码可以进BIOS,关闭BIOS密码后再刷,可以了,BIOS论坛有就不上传了,附图
发表于 2018-4-22 18:43:51 | 只看该作者 �
个人觉得,这款机子的BIOS密码应该是EC和BIOS芯片各存了一部分
发表于 2018-4-22 22:57:54 | 只看该作者 �
一般情况直接刷就可以了,这款机子比较例外
发表于 2018-4-22 23:05:57 | 只看该作者 �
IO应该是有程序的
发表于 2018-4-22 23:39:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
幸亏你备份了原机bios,不然就麻烦了!
发表于 2018-4-23 09:10:26 | 只看该作者 �
良好的习惯啊 刷以前一定要备份一下原机BIOS
发表于 2018-4-23 10:13:15 | 只看该作者 �
楼主,要什么要飞线刷BIOS呢?感觉吹下来刷快多了。
这个芯片没有脚,编程器的座子用不了  详情 回复 发表于 2018-4-23 17:41
发表于 2018-4-23 10:42:44 | 只看该作者 �
这个密码程序应该不是写在这个BIOS芯片里面的,我试过,如果微码不匹配,刷了BIOS就是一把大锁
发表于 2018-4-23 17:41:05 | 只看该作者 �
这个芯片没有脚,编程器的座子用不了
发表于 2018-4-23 17:42:44 | 只看该作者 �
可见备份BIOS是多么的重要。。
发表于 2018-4-23 18:03:17 | 只看该作者 �
多此一举呀,有密码就直接关闭密码就行了,没必要拆机刷BIOS了,况且这机器密码没保存在BIOS中
客户要改WIN7,不刷改不了系统  详情 回复 发表于 2018-4-26 15:52
发表于 2018-4-26 15:52:06 | 只看该作者 �
                  客户要改WIN7,不刷改不了系统
发表于 2018-4-26 16:00:40 | 只看该作者 �
不带密码芯片的问题不大  老款带芯片的 难搞 楼主牛逼 学习
