查看: 13961|回复: 18
[学员感言]
BIOS分离与合成
发表于 2018-4-22 11:34:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BIOS的分离与合成
以华硕x550jk为例   第一步先从官网下载更新过的BIOS解压   2给备份的BIOS新建一个副本
用WINHEX 打开官网下载的BIOS和备份BIOS   切换回官网下载的BIOS全选复制所有BIOS内容
按CTRL+a  全选
用UEFITOOL查看备份BIOS中主BIOS位置
再次回到备份BIOS按ALT+G跳到200000   再按CTRL+B写入   此刻备份文件中的主BIOS已经更新完毕    殿下保存就OK
写入成功  点下保存
下一步打开先前备份的副本  从里面提取DMI信息
按CTRL+F搜索文本内容usbsupport  向下8行  4E56开始
在4E位置按alt+1  选为起始   按ALT+G   从当前位置向下跳8KB   按ALT+2选为结束块   再复制
回到修改过主BIOS文件的文件   同样搜索usbsupport   4E位置写入即可
参与人数 14下载分 +45 +45 收起 理由
LCHHDL + 3 + 3 自己看不懂 看着挺高深的加个分吧
sulin + 10 给愿意分享经验的人加分!
迅维小张 + 2 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
汇滴成海 + 5 + 5 精品文章
VIP&小新 + 1 老司机!双击666+关注.....
ttjjhh + 2 还可以
月饼 + 10 + 10
x4477 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
相识不如偶遇 + 1 好
a502057138 + 2 好
发表于 2018-4-22 12:08:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
虽然看不懂,但是挺6的
发表于 2018-4-22 23:28:00 | 只看该作者 �
高人。上次给自己的HP弄个白名单,怎么也搞不定,只好拆下上编程器。
发表于 2018-4-23 09:08:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
每个人搞出来的教程都不一样,晕了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-4-25 15:25:32 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實踐知識。
華碩x550jk BIOS分離和綜合
发表于 2018-4-27 14:35:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在windows刷写bios挺好,简单易学,不容易处错变砖
发表于 2018-4-27 15:07:33 | 只看该作者 �
学习了。
发表于 2018-4-28 10:22:45 | 只看该作者 �
之前学过迅维的BIOS合成,跟这个有些不一样,不知道哪种方法对,合成了几个,刷上去都不行,不知道哪里出错了,就没再研究了
补充内容 (2019-2-26 12:12):
BIOS的分离合成,其实挺简单的,之间搞错的地方已经搞清楚了,已经分离合成了很多了,特别是那种刷了BIOS亮机慢的,合成后亮机很快,成功率挺高的,
发表于 2018-5-2 09:14:52 | 只看该作者 �
楼主:下一步打开先前备份的副本  从里面提取DMI信息
这个dmi是什么东东。
发表于 2018-7-9 14:59:28 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實踐知識。
发表于 2018-8-16 11:01:22 | 只看该作者 �
为什么 我用winhex删除不掉选中的呢
发表于 2018-10-13 17:27:13 | 只看该作者 �
学习了  以前看过视频  这个来得快
发表于 2018-10-18 17:47:28 | 只看该作者 �
老司机好贴,自己看不懂 看着挺高深的加个分吧
发表于 2019-2-26 12:00:37 | 只看该作者 �
真是厉害啊 学习了 没事咱也搞搞bios分离
发表于 2019-4-1 10:57:57 | 只看该作者 �
BIOS分离合成确实需要学 不然有的BIOS刷上去亮机很慢
发表于 2020-3-4 18:21:37 | 只看该作者 �
好贴!
发表于 2020-4-20 20:03:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是直接改硬盘底层的数据了
发表于 2021-10-4 19:02:32 | 只看该作者 �
8KB 是要换算成多少啊? 这个没明白 赐教
发表于 2022-5-20 23:38:24 | 只看该作者 �
搞了一下,本来亮机的给刷黑了,,,华硕.304格式的BIOS,里面搜索没有5AA5F0,纠结中
