查看: 1412|回复: 5
[维修经验]
联想Z585 掉电
发表于 2018-4-16 15:38:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Z585 ,不定时掉电。有的时候能进系统但工作一会儿就断电了 ,有的时候进不了就掉电。不能二次触发,要拔掉适配器后再插入方可触发。掉电后测得 S5_ON为0.6V .正常为3.3V的。上图分析了一下。这可能是个保护类的电路起作用了。于是乎找到相关电路。怀疑是PQ142的问题,拆掉后S5_ON电压正常了,但一时又找到这小管子,就找了个4.7欧姆的电阻干上去了。结果就好了。故障修复。测试两天没有问题。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 666
发表于 2018-4-16 17:50:23 | 只看该作者 �
你意思是:拆掉管子s5_on电压恢复3.3v,然后ce之间加个4.7r电阻吗
发表于 2018-4-16 17:59:18 | 只看该作者 �
S5_ON 这个信号一般待机就有了  是EC检测到ACIN 发出来的
发表于 2018-4-17 18:54:22 | 只看该作者 �
非常感谢!解决大问题 了!!!!!!!!!!!!!学习了!
发表于 2018-4-17 21:58:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经加分,谢谢分享。在普通三极管的G极,加一个10K电阻,就可以当数字用了,不一定要找一模一样的
发表于 2018-4-17 22:07:37 | 只看该作者 �
电阻是给个上拉还是直接连的??电阻是给个上拉还是直接连的??
