查看: 3272|回复: 14
MOS管发烫 怎么弄 谢谢
发表于 2009-6-18 20:57:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机OO  AGP 旁边有2个1084 其中一个发烫 换老也是同样烫 比较一下发现控制脚电压比正常那个少拉点 供电3。3V  但是有问题那个输出才1。52V  正常那个是1。82V  跑线 发现控制脚电压来至北桥    难道是北桥挂拉???但是北桥 我测量电容 没短起的啊~~~~~~怎么弄哦
发表于 2009-6-18 21:01:34 | 只看该作者 �
呵呵如果是给北桥供电的话 说明后继短路 或者是旁边的电容什么的对地了
发表于 2009-6-18 21:06:18 | 只看该作者 �
1084好像不是所说的MOS吧??
发表于 2009-6-18 21:08:31 | 只看该作者 �
用3055换了试下,要是一样就修别的地方吧,可能不是这的问题。也可能我没看明白。
发表于 2009-6-18 21:11:12 | 只看该作者 �
3# 子小龙
1084S
发表于 2009-6-18 21:12:16 | 只看该作者 �
4# 陈继钊
那2个管子 是一队 的吧  可以换一个吗 管子没坏  是不是北桥虚起老哦
发表于 2009-6-18 21:25:56 | 只看该作者 �
5# 杨超来拉
和1117一样是正电压稳压器!!!
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-6-18 21:37:29 | 只看该作者 �
1084明明就是三端稳压器,什么MOS管啊,乱来。
发表于 2009-6-18 21:53:06 | 只看该作者 �
对,那就是个线形三端稳压器主要是和1117一样的功能,把5VSB换成所要的带机电压
发表于 2009-6-18 21:53:28 | 只看该作者 �
应该是一大一小才对。。。
发表于 2009-6-19 00:05:00 | 只看该作者 �
呵呵,,楼主不要乱代换哦,,那玩意儿是不那么容易坏的!!!
发表于 2009-6-19 00:40:31 | 只看该作者 �
11# 子小龙
我没换  就看那2个管子  是一样的就对换老一下
发表于 2009-6-19 00:41:08 | 只看该作者 �
8# 猥琐男
发表于 2009-6-19 09:06:17 | 只看该作者 �
是不是电源芯片引起得
发表于 2009-6-19 09:34:24 | 只看该作者 �
14# 芯片在飞
上面有个WB3301R  你看是这个么
