查看: 1601|回复: 7
[求助中]
盈通A55 cm2 主板供电问题
发表于 2018-4-3 16:40:36 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到这块主板,开机风扇正常,无显示,不定时掉电,测量下管d极0.8伏左右跳变,g极9伏到7.5跳变,上管d极正常,因为找不到主板定义,不确定电压是否正常,新手望大家指导!
发表于 2018-4-3 17:19:55 | 只看该作者 �
台式机不怎么修
发表于 2018-4-3 19:16:51 | 只看该作者 �
下管D极都用万用表测到跳变已经很严重啦,G机电压也跳那是CPU电源IC供电不正常,查查吧
我初学者,主要是我找不到那个ic芯片的定义,谢谢指导  详情 回复 发表于 2018-4-3 20:21
发表于 2018-4-3 20:21:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-4-4 10:34:18 | 只看该作者 �
我也知道电源ic 的供电有问题,电源芯片上没有标识,我不知道它各个引脚的定义和工作电压,不知道该怎么办,所以想问问有没有修过这块板子的伙伴!  详情 回复 发表于 2018-4-4 12:06
发表于 2018-4-4 12:06:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-4-4 13:20:38 | 只看该作者 �
台式机主板便宜再修吗  我就得不挣钱
只是想研究一下,当然换主板是最简单的办法,却不是最经济的办法  详情 回复 发表于 2018-4-4 16:19
发表于 2018-4-4 16:19:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
qindil 发表于 2018-4-4 13:20
台式机主板便宜再修吗  我就得不挣钱
