查看: 4957|回复: 4
25Mhz的晶振怎样检测其好坏?
发表于 2009-6-18 14:53:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一个路由器,最近老是掉线,并且要重插电源才能搞定,每次都是,拆下来看,怀疑是晶振有问题,用万用表测其两角,发现有电阻存在。不晓得这个晶体是不是坏了?
发表于 2009-6-18 14:54:32 | 只看该作者 �
有频率和波型就是好的,没有就是坏的。
发表于 2009-6-18 15:24:12 | 只看该作者 �
通电发现一个叫CYT8117TA的稳压IC温度特别高,烫手。我想掉线是不是这个原因?不晓得这个稳压可不可以代换。我测了几个角之间的电阻,发现中间一角只有14欧。上面一角有200多欧,下面一角有600多欧。我测了差不多别的型号的稳压IC。中间那个角的电阻都差不多。只是上面和下面的角的电阻刚好是反的。我想问下,我能不能用其它的稳压IC换这个,会不会烧别的电子元件?不晓得这个稳压IC是不是有问题了?是什么原因造成它温度高呢?
发表于 2009-6-19 01:58:29 | 只看该作者 �
输出电压是否正常? 后级是否有短路?如果要换其他的必须保证输出电压是正确的。
发表于 2009-6-26 14:10:06 | 只看该作者 �
没有示波器怎么检测? 高手教教 谢谢~
