查看: 2353|回复: 7
[求助中]
[thinkpad r400]大神,帮我看看, 这几个电容是什么型号?
发表于 2018-3-26 09:36:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
thinkpad r400暗屏,外接显示器一切正常,拆下主板,发现保险F7、F8、F16已熔断,主板背面4个电容C608、C712、C589、C697中间两个已经烧焦,请问这几个电容的型号是什么?如图中红色框框,谢谢各位大神!(蓝牙卡上的C1已经短路,这是最初引起故障的原因吧)
发表于 2018-3-26 09:55:21 | 只看该作者 �
电容不上也可以啊......,,,,,,,,,,,,,,
谢谢你的回答,但是就想弄清楚什么型号一起换好。再次感谢!  详情 回复 发表于 2018-3-26 10:00
发表于 2018-3-26 10:00:25 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-26 11:07:00 | 只看该作者 �
滤波电容  一般可以不上   。但是线性电压输出的电容必须上  。你那个板上的地方的电容 不上也没什么事
发表于 2018-3-26 13:51:29 | 只看该作者 �
这是滤波电容,没什么型号,这种电容可以找大小差不多的代换,无极性的,颜色越深越大
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-3-27 08:38:33 | 只看该作者 �
我就想问一句,都烧成这样了,板层还没穿吗?
发表于 2018-3-27 10:06:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换那种大小差不多的就可以吧 不要也可以
发表于 2018-3-28 09:14:31 | 只看该作者 �
问题已经解决,感觉各路大神的相助。
蓝牙卡拔下来不再装上,因为从来没有用过蓝牙,以后也不会用到。
原帖中说F7、F8、F16熔断,后再次检测,F7是好的,只有F8和F16熔断,更换这两个保险。
4个电容C608、C712、C589、C697查到型号都是4.7UF25V,4个是并联的,找了两个装在中间位置。
这样装机后完全恢复正常了。
不知如何将“求助中”改为“已解决”。
