查看: 3413|回复: 10
ddr的植球焊接
发表于 2018-3-25 16:11:36 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位朋友,我需要焊接ddt芯片,芯片底部不平,有凸出,用锡浆方法植球,我买的万能钢网能用吗?各位看看
发表于 2018-3-25 16:12:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
需要用专用钢网吗?我想用锡浆方法植球
发表于 2018-3-25 17:02:18 | 只看该作者 �
第一,锡浆不行,第二钢网不行,第三没有钢网就手工摆柱子就好了
发表于 2018-3-25 17:08:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
锡浆方法植球不行吗?用专用钢网能用锡浆方法吗
发表于 2018-3-25 20:37:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
各位指点一下呀!用什么工具和办法最好!:bukaixin:
发表于 2018-3-26 12:30:57 | 只看该作者 �
哎呀呀,推珠珠半小时吧。焊上去完美
发表于 2018-4-9 10:55:01 | 只看该作者 �
这个要用专用钢网。通用的钢网不行。
发表于 2018-4-10 17:13:27 | 只看该作者 �
应该能找到专门植内存颗粒的 去马家搜搜看
发表于 2018-4-13 18:44:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个要用多大的珠子?我没试过,新手!
发表于 2018-4-18 19:36:54 | 只看该作者 �
这个要用专用钢网。通用的钢网不行。
发表于 2018-4-19 09:33:56 | 只看该作者 �
买套钢网,很便宜,不嫌麻烦一个个手动放
