查看: 2272|回复: 11
器材交易:看到了100/100 你就赚到了
发表于 2018-3-24 21:53:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人因从事工控行业,去年3月份在淘宝上买了一台HP PROBOOK 6560b 笔记本, 当初看中了它有串口, 因本人需同时使用纯DOS 系统和WINDOS 系统。
以为此本本完全可胜任。 费了些力气,总算是装好了 纯DOS 622 和WIN7 系统。WIN7 系统使用很正常,也用了快1年了。但安装的纯DOS 622 系统不正常
622
开机报错:如下图片。   运行于纯DOS 下 的编程软件  也能打开,就是用此本本的串口 不能和工控机进行通迅,串口在WIN7 系统下完全正常,排 除本身串口故障
最后得知:纯DOS 6 22  只能安装在较低档的古老的电脑上,像HP6560B  DDR3 内存  I5 CPU  。纯DOS 下 没有驱动。
所以想用此电脑和论坛上的朋友换一台  联想K42 /K43  DDR2  带串口 低档一些的电脑,来实现我纯DOS 和WIN7  双系统的梦想
HP 6560B  开机实拍,没有任何问题, 屏15.6 寸,无任何瑕。  整机成色8成新。  上论坛就是用这台电脑上的
如图:
发表于 2018-3-25 08:56:42 | 只看该作者 �
卖掉再买一台就行了。,怎么换啊。加钱?
发表于 2018-3-24 21:57:53 | 只看该作者 �
说明一点:
这台机器的硬盘 不能和各位交换,硬盘里有我很多的专业资料和装好的双系统。 交换的机器也不要硬盘,只要能点亮屏,成色无所谓。
发表于 2018-3-25 12:23:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
互不找差价,高配的换你低配的,各取所需。
卖掉也行,谁要买,除了硬盘也卖。
600转手,8成新
发表于 2018-3-25 12:48:54 | 只看该作者 �
不带硬盘,500元秒了,主直接@我旺旺  sxjita 留咸鱼连接,直接拍
可以,白天上班,晚上才有空回。电脑平时都放家里,晚上回来写软件用。公司有电脑,保护较好。 这个价格,只能不包邮了  详情 回复 发表于 2018-3-26 07:01
发表于 2018-3-26 07:01:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个价格,只能不包邮了
l留下莲接吧 ,回头拍下  详情 回复 发表于 2018-3-26 11:39
发表于 2018-3-26 11:39:18 | 只看该作者 �
这个价 ...
l留下莲接吧              ,回头拍下
发表于 2018-3-26 12:13:42 | 只看该作者 �
我有个一个联想k42换么
           1142506943qq】
发表于 2018-3-26 13:24:07 | 只看该作者 �
真心的不错 。。。我的E46A还在服役呢
发表于 2018-3-26 16:01:03 | 只看该作者 �
还在吗?我用HP4411S跟你换。。。。。。。。。。。。。。。。。。。QQ:492074139
发表于 2018-3-26 16:08:39 | 只看该作者 �
呵呵呵呵呵呵呵     帮顶了 希望楼主早日换成功啊
发表于 2018-3-27 18:26:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢各位捧场,电脑同事的亲戚给买走了。
