查看: 6791|回复: 11
[维修求助]
iphone 6s 指南针坏 唤醒不了
发表于 2018-3-7 21:06:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iphone 6s 客人有摔过 拿过来就是恢复模式不开机 报错56 换好NFC 不开机。 开机电流7毫安定住 换24m 主时钟 刷机过去了
然后就发现大概1-3分钟后 暗屏后 再也唤醒不了 要么硬启动 要么拔掉电池重新扣回去 按电源还是home还是插数据线没有反应。 如果是暗屏很快按home是正常亮屏的。
检测到指纹坏 返回正常。  指南针没有数字 重力是正常的 照片还是计算机都能正常旋转的
哪里问题 谢谢大家。。?  指南针和指纹有没有用没有关系。。 关键是暗屏后怎么也唤醒不了
发表于 2018-3-7 23:10:52 | 只看该作者 �
南桥。。。。。。。。。。。。。。
回复 支持 0 反对 2
发表于 2018-3-10 01:33:01 | 只看该作者 �
加焊或更换L2020跟L2021这2個大电感试试
发表于 2018-3-7 21:43:36 | 只看该作者 �
遇到过WIFI 的问题唤不醒 指南针也会引起
发表于 2018-3-7 22:07:30 | 只看该作者 �
指纹是正常的 刷机的时候忘记扣指纹排线了 重新刷了一遍 就是指南针有问题 不出数字 可以旋转。。 然后就是暗屏后几分钟不能唤醒。。
发表于 2018-3-7 22:30:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
干下指南针吧,这个坏有可能出现假死的!
发表于 2018-3-8 00:42:21 | 只看该作者 �
点位图看一下呗。要不点位图浪费了啦!!
发表于 2018-3-8 00:46:23 | 只看该作者 �
最爱雨茶 发表于 2018-3-7 22:30
干下指南针吧,这个坏有可能出现假死的!
嗯 试试看换个指南针 不行挨个换 陀螺仪  加速器 气压计。
发表于 2018-3-10 10:02:20 | 只看该作者 �
摔的话, 重点查查 电感 有没有虚焊        这种情况也可能会有
发表于 2018-3-11 12:07:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更换这两个大电感试试,一般情况下都是由他们两个引起的!!!!!!!!!!!!
头像被屏蔽
11#
发表于 2018-3-12 11:39:43 | 只看该作者 �
查查WiFi那????????????????????????
发表于 2018-3-12 13:09:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种情况换个指南针看看。再打一下焊盘阻值。期待结果。
