- 积分
- 1689
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-3-23
- 精华
首先需要说明的是这是一个现学现卖的过程,有不足之处希望大家多来探讨,另外该BIOS HP该系列好多机型通用,需要的可以尝试一下正贴从这里开始:
客户拿来一台HP的机器,型号是14-n280tx,上电流表开机后将问题锁定在显卡或BIOS
据我习惯的作风拆机先吹一下显卡,发现故障依旧,问题基本锁定在BIOS,上论坛找个TB BIOS刷一下吧,直接找了个TB原厂BIOS刷了进去),因为TB工厂BIOS一直是出了名的好用,直接没有备份,结果刷进去是没有出现开机慢等ME的问题,但是出现了这样的报错:
,然后过几秒变成酱紫:
按了个回车能跳过去,但是问题是每次开机都要按这个,后来论坛又找了其他的找到一个不报错也秒亮的BIOS但是BIOS设置不能保存,客户WIN7系统他是UEFI启动然后也还是不行,去淘宝问了下,他HP说要用原机BIOS发过去他给我合成,所有出厂BIOS的都是这样的,蛋疼了,淘宝也不是万能的了,不服气的我论坛再找了找几乎是能刷的都刷了还是不能正常使用,看来接下来到了开发自己一下的时候了.....
刷到某个BIOS的时候报错成了中文的,也是让我看了个明白:
原来是BIOS缺少需要的4个主板信息,好,自己找了找很早就买回来一直没看过的BIOS合成录像吧。零基础至直接听第四节:
发现零基础就是不行,各种听不懂和WINHEX的不会使用104分钟的视频看完第一遍发现应该先去学习下winhex的使用,于是看第一节:
听完饼哥带有磁性声音的课后辅导,再看工程师的讲解瞬间就融入了进去,于是断断续续听了两天,毕竟零基础啊,其实我第一遍听得时候就知道HP报错是因为有序列号信息:
按照这种方法没行得通,然后回去用宿舍的电脑再接着看,发现序列号信息会存在有三种方式:
对着录像和BIOS文件N次乱怼,终于让我找到了一线生机,工程师用的DV4的示范中出现了这些信息吸引了我
于是用我的BIOS(我的机器是14系列的我用的论坛上传的同板号HP TPN-Q130 原机备份的,这个刷机去不会报错但是亮机时间15秒30秒)中用WINHEX英文版搜索文本ilion瞬间找到了序列号信息,大概内容说的是机器是HP的15系列的笔记本什么的,然后还有一些其他信息,具体如下:
而淘宝BIOS这里内容都是空的如下:
这个是我覆盖的BIOS,用的淘宝BIOS为底板,这个不会出现ME的问题,然后用的备份的BIOS中的序列号信息,然后另存为新文件:
接下来是开机信息,已经不报错了,直接进了找硬盘的界面:
而且BIOS亲测能修改所有项,BIOS里也能看到主板的信息,直接刷TB的这里我看过,都是空的:
好了,这里附上我修改完的不会报错并且秒开的BIOS文件,
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTY1OTgzMXw5NDYyZTBhMDg1ZGEzMGU1MDI1ZTFlYWZkMmZiZjRmOXwxNzk1MDQ1Njcy&request=yes&_f=.zip
好了我去学习其他品牌机器的合成了,HP的找序列号信息还有更方便的方法么,感谢各位大师赐教
