查看: 1167|回复: 0
E5-572无待机的维修
发表于 2018-2-4 14:04:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
E5-572 无待机..拆开主板看都触模板下面有进水..时间比较久了.洗 涮了一哈看不出什么问题哦...无短路.无三五 V ....这机子三五V 芯片.是分开 的..就按都进水的维修.看图纸.最终有一个电阻坏了.引起的.电阻500K.不好找//找到了.又开起要掉电..用起用起就关机最后.直接接了  一个十九 V  过去.搞点.
