查看: 46471|回复: 4
[维修求助]
苹果7PLUS无法在此iPhone 上激活触控ID
发表于 2018-1-23 09:12:29 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HOME键的指纹和返回键都不灵,已经重装排线,重新刷机,开机时间每次都要4分钟多一点。如图红圈的地方都不能正常打开使用了。
发表于 2018-1-23 11:26:25 | 只看该作者 �
拉到屏上的排线了吧,屏上的排线有一个90度角,排线一不小心就开裂了
发表于 2018-1-23 09:29:14 | 只看该作者 �
背光排线,或者HOME键坏了,可以替换试试
发表于 2018-1-23 09:59:06 | 只看该作者 �
                打一下座子的阻值,
阻值已经测试出来,请大侠看看有什么问题没有呢?  详情 回复 发表于 2018-2-2 12:28
发表于 2018-2-2 12:28:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ZHANGZUODA 发表于 2018-1-23 09:59
打一下座子的阻值,
