查看: 2259|回复: 13
[求助中]
新手 在线等 求指点 联想Y400 时亮时不亮
发表于 2018-1-18 15:01:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题 如题Y400 时亮时不亮
刷BIOS后依旧
开机又背光 大约十几秒左右 滴一声  不亮机   多开几次有时候又完全正常
加焊桥 显卡  都不行
新手求师傅指点
发表于 2018-1-18 15:21:18 | 只看该作者 �
遇到这样多问题故障的机器,我的做法是先全部外设都去掉单板接屏开机,然后到外接开机来一样样排除。像你说的这种问题很多是某组供电不正常导致
已经搞定了 是显存问题 感谢帮助指点  详情 回复 发表于 2018-1-27 13:15
发表于 2018-1-18 15:36:17 | 只看该作者 �
你说的背光指暗屏还是灰屏,可以外接看下。我记得Y400是不是有个UV5显存不会是它吧!
已经搞定了 正如您所说 真是这货的问题 实在感谢  详情 回复 发表于 2018-1-27 13:16
发表于 2018-1-18 16:07:37 | 只看该作者 �
显存...........靠近风扇那个
之前我修过
发表于 2018-1-18 16:26:03 | 只看该作者 �
这机子如果花屏的话就换显存不花屏吧?
不花屏 时亮时不亮 最后确定是显存的问题 换完好了  详情 回复 发表于 2018-1-27 13:17
发表于 2018-1-18 18:49:12 | 只看该作者 �
这个机子显存有问题也会这样,修过
发表于 2018-1-18 21:19:41 | 只看该作者 �
这个机器 显存的故障率相对大点 具体需要分析下
已经搞定了 正如您所说 真是这货的问题 实在感谢  详情 回复 发表于 2018-1-27 13:17
发表于 2018-1-23 00:13:31 | 只看该作者 �
论坛里有发过,可以搜搜看……………
搜到了 多谢指点 就是显存问题 还得凑够30字  详情 回复 发表于 2018-1-27 13:18
发表于 2018-1-27 13:15:33 | 只看该作者 �
qiuyuepeng 发表于 2018-1-18 15:21
遇到这样多问题故障的机器,我的做法是先全部外设都去掉单板接屏开机,然后到外接开机来一样样排除。像你说 ...
已经搞定了    是显存问题    感谢帮助指点
发表于 2018-1-27 13:16:24 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-27 13:16:46 | 只看该作者 �
Fly丶 发表于 2018-1-18 16:07
显存...........靠近风扇那个
之前我修过
发表于 2018-1-27 13:17:17 | 只看该作者 �
冰封冷雁 发表于 2018-1-18 16:26
这机子如果花屏的话就换显存不花屏吧?
发表于 2018-1-27 13:17:35 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-27 13:18:25 | 只看该作者 �
yuanyuantang 发表于 2018-1-23 00:13
论坛里有发过,可以搜搜看……………
搜到了 多谢指点 就是显存问题
还得凑够30字
