查看: 3015|回复: 9
[笔记本电脑]
联想S300不定时掉电故障维修
发表于 2018-1-18 11:54:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号LA_8951P  1.0  板载I3CPU   独立显卡   单独PCH
检查主板无动过、进液体等现象。机器开机几十分钟,有时一两个小时,有时几分钟掉电。测试结果,不会超过两小时准掉。
在找图纸的时候,我发现有个帖子也是这种不定时掉电故障。
http://www.chinafix.com/thread-1076710-1-1.html
于是,我测了一下开关板上的东西,没有发现有什么问题。因为我不接开关板也会掉电,所以,排除这个问题
还有一处,居然说是显卡问题。不太信这个!!!
看来便宜不是那么好捡的,还是自己修吧!
掉电时,看电流表0002A,发现猫腻了。测主板上3V5V电感无电压,看图纸,发现这个3V5V待机就要有
但是为什么待机0002A的时候,按下开关能正常开机。(很容易出现误判)
接下来就锁定3V5V了,测芯片工作条件,发现1  6脚的电压不对。1脚0.65V,6脚1.5V左右
追查此信号来到了下图
直接拆掉PR413,待机0.013A了。开机测试一切正常
参与人数 5下载分 +8 +10 收起 理由
血月 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
醉后的温柔 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
便民电脑总汇 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
广州迅芯科技 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-1-21 09:14:17 | 只看该作者 �
仁宝的MAINPWON信号一般连着温控,楼主这个看来是温控那边出问题了。
发表于 2018-1-18 12:24:19 | 只看该作者 �
这个拆了不上没副作用吗?????????????????????????
发表于 2018-1-20 16:36:14 | 只看该作者 �
温控那边的吧
发表于 2018-1-20 17:33:24 | 只看该作者 �
联想修过很多台定时掉电,是BIOS旁边一颗小电容引起的 取掉就好了
发表于 2018-1-20 22:49:07 | 只看该作者 �
依楼主的描述, MAINPWON应该有短路,该信号应该会到蛮多地方的。
发表于 2018-1-21 07:48:35 | 只看该作者 �
拆了这个件不就去掉了MAINPWON保护了吗,不修出来MAINPWON拉低的原因吗
发表于 2018-1-21 07:50:09 | 只看该作者 �
拆了这个电阻不就去掉MAINPWON保护了吗,不去修MAINPWON拉低的原因吗?
发表于 2018-1-21 08:54:13 | 只看该作者 �
MAINPWON断了不会引起其他问题?
发表于 2018-1-21 09:25:35 | 只看该作者 �
我以前修过一台不定时掉的是ec的问题。换了就好。学习了。谢谢分享
