查看: 3490|回复: 7
[维修求助]
7p摄像头
发表于 2018-1-14 09:11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题一个7p摄像头后摄像头不照相,打不开手电筒,测量发现17脚缺少供电,u3001  u2501烧了,可以短接吗?怎么短接?
发表于 2018-1-14 12:36:41 | 只看该作者 �
苹果7P后摄像头一般都是摔的不能照相,换摄像头就好了,不知道你的这个是怎么引起的
发表于 2018-1-14 14:13:57 | 只看该作者 �
我之前也有一个7P摔的 前后摄像头闪光灯都打不开
7P摄像头太贵平时没有备
然后我测啊测 1.2V 都没有测到 我还以为电感的问题呢
结果换了摄像头就好了
发表于 2018-1-14 16:15:30 | 只看该作者 �
可以短接 A1-A2
发表于 2018-1-14 19:35:02 | 只看该作者 �
感谢楼主的分析和解答,很到位{:4_113:}
发表于 2018-1-17 21:39:53 | 只看该作者 �
最好接个电压差不多的,要不然很容易出问题
发表于 2018-2-6 17:47:08 | 只看该作者 �
已解决,换摄像头。11111111111111111111
发表于 2018-2-7 13:45:31 | 只看该作者 �
7P摄像头一摔就容易出问题,主要贵了要不然备几个了!
