查看: 4828|回复: 12
AOCT3250M 40寸电视机开机蓝色指示灯亮无任何显示
发表于 2018-1-11 14:52:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
电视机拿到手,拆开机壳,眼睛观察未看到有元器件损坏,万用表测量大电容300V,迅维网早点的帖子说400V ,不知道哪个是对的,测量屏幕供电12V正常,屏幕供电线3根红3根黑,3根黑线应该是接地线,但是这3根黑线与接地断开,旁边有一个Q8107与之相连  规格为4440 BA4L1E,网上查为贴片三极管还是MOS管,查到这里不知道引脚定义,求大神指点。
发表于 2018-1-11 15:34:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你这个电视是LED还是LCD的啊??感觉这个线应该是点LED背光灯的吧?
发表于 2018-1-11 16:04:35 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
这个显示器是LED的,这个MOS管的图片我也找到了。
发表于 2018-1-11 16:08:33 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
万用表2K档红笔S黑笔D为650欧 SG870欧 DG不通。
发表于 2018-1-11 16:10:00 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
现在需要大神来证实SG870欧是不是正常?图纸上应该是不通才对
发表于 2018-1-11 19:37:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找一个相同的MOS管换上去试一下不就知道了!或者是找一个相同的mos管量一下!
发表于 2018-1-11 23:19:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
看一下管子型号找PDF对比工作条件一下,N沟道管测有没有反向击穿d对s极
发表于 2018-1-12 13:05:48 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你首先要确定背光开机信号有没有送达,要是开机电压没有查恒流输出没用。
在开机键上测到3.2V的电压,是你说的那个吗?  详情 回复 发表于 2018-1-12 13:33
请教一下,背光的开机信号一般在哪里查?  详情 回复 发表于 2018-1-12 13:15
发表于 2018-1-12 13:15:03 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
请教一下,背光的开机信号一般在哪里查?
发表于 2018-1-12 13:33:18 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
发表于 2018-1-14 19:22:14 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
高压板要开机CPU应该有个控制信号的。我不知道你说的开机键上3.2V是什么意思?一般高压板是高电平开机的
发表于 2018-1-14 19:24:18 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我看了一下你发的图上面有个肖特基二级管那个是不是好的?
发表于 2018-1-14 19:28:41 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
还有我查了一下你这个AOCT3250M是32寸的不是40寸的,现在液晶程序出错的很多的。实在找不到毛病可以刷数据试试,记得原机数据先备份好。
