查看: 2214|回复: 5
4代CPU供电问题。
发表于 2017-12-28 20:25:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU供电是51624和97374组成。 .
VR ON 1.6V, 供电正常。VER 1.6V。 SKIP 5V PWM1 1.7V. 无电压输出。换了芯片。故障依旧。大神们帮忙分析分析.
发表于 2017-12-29 10:06:19 | 只看该作者 �
大家帮忙分析一下啊.谢谢大家.感谢
发表于 2017-12-29 13:00:14 | 只看该作者 �
看看其他地方是不是有短路的
之前是掉电。用风枪加热CPU后,可以显示了。进系统的时候掉电了。就再也没有CPU电压了。之前测试97374的SKIP脚是1.6V。现在变成5V了。不知道是正常的不  详情 回复 发表于 2017-12-31 20:09
发表于 2017-12-31 20:09:38 | 只看该作者 �
主要是气质 发表于 2017-12-29 13:00
看看其他地方是不是有短路的
发表于 2018-1-1 10:14:42 | 只看该作者 �
应该多检查其他地方是不是有短路
发表于 2018-1-1 17:50:52 | 只看该作者 �
会不会是CPU坏掉了,CPU坏掉了,没有VID信号
