查看: 4299|回复: 16
[已解决]
IPHONE 7 卡机 没声音
发表于 2017-12-22 20:28:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客人摔过的  指纹用不了
扬声器没声音 听筒没声音 送话没声音 感应坏 没有铃声
常常卡机 前后摄像头打不开
是不是铃声IC 虚焊了或者坏了?
修好了 看下面回复帖子
发表于 2017-12-22 23:26:23 | 只看该作者 �
前置排线问题和指纹都是引起卡机的主要原因
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
mfkjgg + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-12-22 21:29:13 | 只看该作者 �
大音频换一个
我也觉得是大音频 把大音频拆下来 再开机一样卡的不行 大音频不管铃声放大的 拆了大音频 响铃一样可以 时间准后就正常了 前后照相不正常原来是卡的 卡很久后黑屏很久后又有图像了 先重新植锡吧 IPHONE 7的大音频  详情 回复 发表于 2017-12-23 18:18
发表于 2017-12-23 18:18:59 | 只看该作者 �
我也觉得是大音频 把大音频拆下来 再开机一样卡的不行  大音频不管铃声放大的 拆了大音频 响铃一样可以(之前是时间没校准,没铃声放大,连了wifi后就有了) 前后照相是正常的 原来是卡的 卡很久后黑屏很久后又有图像了
先重新植锡吧 IPHONE 7的大音频也贵啊 料板也贵
音频焊盘空点多 掉了好多空点 和一个有用点 飞线好植锡好大音频 重新开机不卡了
现在还有指纹不正常 再接着修了。。。。
发表于 2017-12-24 07:08:25 | 只看该作者 �
没指纹是屏幕上连接指纹座子的排线断了。。 难怪我测座子阻值正常。 测电压(测指纹的三组 PP1V8_MESA_CONN
PP3V0_MESA_CONN   PP16V0_MESA_CONN )一定要把指纹键装上才能测到吗?  单板装个屏测指纹的很麻烦/  我装了后还是测不到电压 后来显微镜就发现这里有问题了。 话说客人的屏还是已经在别的地方换过了,那家的水平不怎样,把前摄像头的螺丝钉装错 都打穿一点了。。屏幕表面能看见小小的一圈
结束了。。 还是挺简单的。。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
我去年买了4个表 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-12-30 18:54:34 | 只看该作者 �
                                  据说不装前置会卡机 速度慢
发表于 2018-1-1 11:15:30 | 只看该作者 �
就是说卡机是因为没铃声   而没铃声是时间引起的?
6s 也是这样的吗  详情 回复 发表于 2018-1-5 11:14
卡机是大音频问题啊。。 铃声放大不归大音频管 我之前没测到铃声放大 是时间没校准  详情 回复 发表于 2018-1-4 18:10
发表于 2018-1-1 12:32:10 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习学习了             顶起来
发表于 2018-1-3 09:30:30 | 只看该作者 �
6666  学习了啊
发表于 2018-1-4 18:10:47 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-5 11:13:37 | 只看该作者 �
6s  也是这样的吗
发表于 2018-1-5 11:13:53 | 只看该作者 �
6s  也是这样的吗
发表于 2018-1-5 11:14:14 | 只看该作者 �
6s  也是这样的吗
发表于 2018-1-6 11:27:46 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习学习了             顶起来
发表于 2018-1-7 10:26:18 | 只看该作者 �
牛掰 大神啊 学习了。。。 牛掰 大神啊 学习了。。。
发表于 2018-1-7 10:41:39 | 只看该作者 �
   可以嘛。。几个故障都修好了
发表于 2019-9-16 12:49:59 | 只看该作者 �
