查看: 5563|回复: 12
[维修求助]
iPhone6S播放音乐或放视频几秒钟就没声音,用耳机正常,求思路
发表于 2017-12-20 12:35:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone6S 播放音乐或放视频几秒钟就没声音,用耳机正常,求思路
发表于 2017-12-20 14:39:16 | 只看该作者 �
查音频的功放,还有升压电感有没有虚焊,这个是通病,影响扬声器的工作
给愿意分享的人加分!  发表于 2017-12-23 11:29
参与人数 2下载分 +5 +6 收起 理由
MZQ007 + 1 给愿意分享经验的人加分!
晋公河 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-12-20 12:36:14 | 只看该作者 �
尾插 喇叭已经排除过了。。。。。
发表于 2017-12-20 13:48:03 | 只看该作者 �
音频?????????????????
发表于 2017-12-20 14:49:52 | 只看该作者 �
音频芯片有问题吧,也有可能是系统问题
发表于 2017-12-20 18:14:36 | 只看该作者 �
先排除系统问题,再排除硬件,  系统排除了,那就主要查询外放的工作条件,
发表于 2017-12-20 19:46:20 | 只看该作者 �
我有遇到过,换L3700电感就好了。电感烧了
原机主板主供电短路,查到小音频boots升压电容烧了,换一个后正常开机了
手机使用起来没问题,调铃声也没问题
但是播放音乐和看视频不到一分钟手机就没有声音了。
更换了小音频问题还是一样
拆下尾插上面的小铁罩,直接看到右边的电感发黄了(两个电感在那,很容易分辨)。更换电感后故障解决
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
发表于 2018-5-23 11:59:24 | 只看该作者 �
查查铃声IC
发表于 2018-5-23 12:00:15 | 只看该作者 �
查查铃声IC
发表于 2018-5-23 12:05:47 | 只看该作者 �
查查铃声IC及工作条件
发表于 2018-5-23 20:59:23 | 只看该作者 �
铃声IC  查  铃声IC  查 铃声IC  查
发表于 2018-5-23 22:27:21 | 只看该作者 �
修过  几个 电感坏的 铃声IC 也会引起这种故障
