查看: 2134|回复: 5
[其他]
三星正屏19寸显示器延迟显示问题
发表于 2017-12-19 20:24:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一台三星正屏19寸显示器关机一段时间后(大概超过几十分钟),第一次开机不出logo,不显示图像。预热几分钟后开始正常显示,然后再开关机都正常。拆开后发现背光灯管总是能够正常点亮,但没有信号。猜测是屏、驱动板或电源板供电问题。测屏仪测屏一切正常,屏的问题排除。驱动板上只有3个固态电容,坏的可能性不大。电源板上到驱动板的接口旁边有4个大的滤波电容,没有鼓包。全部换掉后机子正常了。
发表于 2017-12-20 16:14:10 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
电容有的不古包也是坏的,我一般都是全换
发表于 2017-12-21 09:39:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个不显示的,肯定电压会拉低的,这个万用表打下就知道了
发表于 2018-1-11 22:11:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
都是电容的故障啊,有时候从外表是看不出有没有坏的。。
发表于 2018-2-21 18:34:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到类似故障,先换电容试试再说。
发表于 2018-2-21 20:33:42 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
电容有的不古包也是坏的,我一般都是全换
