查看: 3216|回复: 5
[显卡维修]
显卡进系统黑屏,是哪儿出了问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-24 09:50:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
显卡进系统黑屏,是哪儿出了问题
发表于 2007-7-24 10:38:25 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
是不是你的刷新率设得太高哇?!
进安全模式看看是不是仍旧黑屏
发表于 2007-7-24 11:54:07 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
进安全模式没问题就是刷新频率的事,如果进安全模式还是那样,那就是显卡本身的问提,黑屏的说发有还多中,共电不正常,显存坏,主芯片:
发表于 2007-7-24 11:56:14 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
如果只是进了系统就黑屏的话,在排队病毒的可能性。多半就是刷新率设得太高了。
你可以进安全模式,可者进VGA模式重新设置一下。
有些CTR显示器,在1024*768下只能60刷新率的。有些液晶显示器也只能在60刷新率下显示。
发表于 2007-7-24 18:03:14 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主期待你的结果啊!
发表于 2007-7-24 21:48:26 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
一般是主芯片的问题
