查看: 3299|回复: 6
[联想]
联想L2262WA 显示器程序详细对图下载
发表于 2017-12-2 18:56:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
收到 一台联想显示器触摸按键的,型号L2262WA ,故障为通电屏闪出联想LOGO,一闪一闪的,有时只出LOGO不出图像,有时会出图像,在论坛上下载了六个程序刷完无一可用,最后只有买了,分享出来有需要的自行下载,板号发图,请对好型号再下载,否则可能不能用。板号:
屏号:
触摸板号:
亮机图:
MX25L2026.zip (116.01 KB, 下载次数: 22)
发表于 2017-12-2 21:22:19 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
thanks for sharing this bios .....
发表于 2017-12-3 14:20:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个我记着不是程序的故障,  你把驱动板的16V100UF滤波电容换了就能好了
坏的是25V1000UF的电容,换了就好了,这个帖子主要是给大家分享下这个程序,因为当时我在论坛里面是没有找到和我的这个三码合一都能对得上的程序的,  详情 回复 发表于 2017-12-4 13:38
发表于 2017-12-4 13:38:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2017-12-6 11:33:07 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
程序不对会刷机刷到烦, 型号全部都有就好刷机了
发表于 2017-12-18 15:06:04 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
发表于 2018-3-29 19:56:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
分分下载的命,分分来的太慢了,需要这个程序
