查看: 4381|回复: 19
[主板维修]
ga-h61m-ds2 v2.2 不出CPU电压掉电
发表于 2017-11-29 18:24:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Ga-h61m-ds2 v:2.2
无cpu电压 内存电压1.5v 3.3v正常后测量CPU辅助电压无 这个板子先有辅助CPU电压再有CPu电压测量Q13一脚10V二脚三脚无电压 测量Rt8120d第七脚无en 确定目标查图纸由Q8Q9 控制Q8正常跳变Q9二脚有电压三脚不出 换后无果 为省事没往后查一二脚短接强出 测CPU电压1.1正常 亮机。
参与人数 1 +1 收起 理由
059 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-11-29 18:49:04 | 只看该作者 �
楼主技术水平真高超,小弟学习了
发表于 2017-11-29 18:53:32 | 只看该作者 �
楼主技术水平真高超。但是这个板子坏板也能卖40
发表于 2017-11-29 21:06:57 | 只看该作者 �
楼主技术水平真高超,小弟学习了
发表于 2017-11-30 00:41:41 | 只看该作者 �
技嘉板这个VTT供电很容易出问题,多数是这三极管坏
GA掉电CPU电压不出一般都是三极管 华硕的话就是分压电阻和822 个人理解不知对不对。  详情 回复 发表于 2017-11-30 09:46
发表于 2017-11-30 07:24:29 | 只看该作者 �
也就是說强接q9两脚产生供电。维修的方法很直观。
对 Q8 Q9是组合管 有电压进来就可以 CPU供电组合管有些短接抢出不了去除不装就出一般用于CPUen,注意这板子Q18Q19 Q6Q7都是组合管正常会有电压跳变要注意喔!  详情 回复 发表于 2017-11-30 09:44
发表于 2017-11-30 08:34:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主厉害啊,台式机主板直接换了
发表于 2017-11-30 09:44:13 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-30 09:46:03 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-12-1 00:05:03 | 只看该作者 �
直接拆了en控制的三极管比较快判断是不是en问题
发表于 2017-12-1 11:43:54 | 只看该作者 �
这个也算是通病了 修了不止10块这种问题了
技嘉都这样不出电压 位置不同而已  详情 回复 发表于 2017-12-1 13:55
发表于 2017-12-1 13:55:15 | 只看该作者 �
技嘉都这样不出电压 位置不同而已
发表于 2018-1-3 11:20:18 | 只看该作者 �
楼主这个非常值得学习,作为新手的我要去实战一下
发表于 2018-1-3 11:43:10 | 只看该作者 �
这图没看清啊!但经验学习了到一些了。
发表于 2018-1-3 12:08:55 | 只看该作者 �
可以换个场馆试试 直接短接也行 这种场馆坏的多
发表于 2018-1-3 12:21:17 | 只看该作者 �
都是大神啊   修这个修的淋漓尽致的  厉害啊
发表于 2018-1-3 12:23:02 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-3 13:03:43 | 只看该作者 �
很好。谢谢楼主的无私分享,继续努力
发表于 2018-1-3 13:52:37 | 只看该作者 �
这种问题我见得少,所以没怎么研究,楼主厉害啊
发表于 2018-1-3 14:35:12 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實踐知識。 非常感謝你
