查看: 2242|回复: 9
[求助中]
技嘉 GA-H61M-DS2 REV3.0
发表于 2017-11-15 19:05:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
点不亮.  内存1.5V     Q24管有1.8V        Q13管1.05V       CPU1.2V  。  开机转下停反复,BOIS刷过,IO换过,桥焊过      求大神指点!!
发表于 2017-11-15 19:24:04 | 只看该作者 �
Q13 0.95V 你的电压是1.05不对(必须先解决这个问题)     这板子就这里最容易坏已经修过4片都是这这地方的问题  最后是Q5  Q7 换一下试试最容易坏的两个三极管。
发表于 2017-11-15 20:07:52 | 只看该作者 �
对 这个主板就是楼上说的W1P三级管问题  通病   具体位置我记得好像是在358运算附近
发表于 2017-11-15 20:47:26 | 只看该作者 �
查查复位电压有了吗。 还是就是 各电压跟正常的板上一样吗  比如某MOS管电压偏高 也会转停。
发表于 2017-11-16 03:37:35 | 只看该作者 �
技嘉主板供电不正常就是这样的转转停停
发表于 2017-11-16 11:06:54 | 只看该作者 �
我焊了一下CPU芯片右边那5个管子,开机就有报警声音。 这是哪里的问题???
发表于 2017-11-16 13:46:56 | 只看该作者 �
看看822电阻吧,容易出现这样的问题、、
发表于 2017-11-17 02:38:39 | 只看该作者 �
查查CPU的复位信号有没有早于系统PLT_RST出来,最好把主板右上角的一堆小三极管换了,这一堆很多性能不良导致不稳定的
发表于 2017-11-17 09:42:52 | 只看该作者 �
你这应该不是供电问题,如果是供电是供电问题就直接保护掉了,不会再反复重启,应该是某个部位没工作,或者是BIOS找不到此元件。
发表于 2017-12-3 17:37:07 | 只看该作者 �
已经好了,把那5个管子换掉好了,  一直没出问题了
