查看: 1044|回复: 1
[求助中]
显示器不上电
发表于 2017-11-11 16:56:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个显示器,不接驱动板,排线测电压有5V,插上驱动板电压降到3.7V,咋修啊,求助各位大神
发表于 2017-11-11 17:33:28 | 只看该作者 �
测量驱动板5V端对地阻值(二极管档)如果大于二三百 (好像有的一百五左右也可以)。基本就判断驱动板没有问题,也可以把可调电源调节5V  500ma接驱动板看电流如果电流不大  电压没有被拉低。就可以判断拉低电压不是驱动板是电源板供电原因。电源板带不起负载的话把5V的滤波电容检查下一般为10V耐压的就是5V供电的滤波电容。然后再测试  如果还拉低,就慢慢查了  反馈等等  。个人意见    见笑了
