查看: 1891|回复: 12
笔记本 Win10 经常蓝屏,如何解决?
发表于 2017-11-8 14:58:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2017-11-8 14:58:52 | 只看该作者 �
进入安全模式禁用独立显卡(双显卡机型)或卸载显卡驱动可解决此类问题。进入安全模式的方法请参考
Windows10 如何进入安全模式
注意:一般在看见开机画面后长按电源键关机,短时间内重复三次左右可以进入WinRE (Windows恢复环境),但有的用户可能需要直接断开电源。
如果上述方法不能解决或减轻症状问题请您提供机器型号,显卡型号类型(是否双显)等信息以进一步研究。
蓝屏,显示“内部错误”
蓝屏之后,按下登陆页面屏幕右下角电源键,按下“关机”键,不是“重启”键。黑屏之后,持续2分钟左右,Windows桌面自动出现。
现在,右击任务栏,开启任务管理器。在另一个蓝屏出现之前,抓紧时间关闭任何AMD,因为他们的GPU驱动会引发问题。有两个AMD服务需要关闭,包括Catalyst Control Center。
请注意,有可能出现的弹出备份。建议您多注意任务管理器。一旦您关闭这些服务,打开设备管理器,通过点击设备管理器当中的选项,手动更新您的AMD、GPU。
因为我改变了GPU驱动程序,没再遇到蓝屏现象。
如果您遇到蓝屏问题,报错“PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA”
此问题可能是由于peckp.sys(邮政网上银行)导致的,如果您在安装(升级&全新)Windows 10时,选择“自动更新”将会自动修复系统中损坏的驱动程序,如果您点击跳过,则可能导致驱动无法修复而出现蓝屏。
我们将在8/12退出一些修复补丁,如果您遇到这些问题,建议您联系银行更新软件。
如果以上方法还是无法协助您解决问题。
请协助我们收集您的kernel memory dump。
由于kernel memory dump比较大,请上传至国内网盘并分享给我们链接以便我们下载分析。
(完成后将您的共享链接发送至我们的隐私邮箱:apgcscesc @http://microsoft.com ,请在输入邮箱时,将@前的空格删除)
设置方法:右键计算机——属性——高级系统设置——高级——启动和故障恢复设置。
将写入调试信息设置为“核心内存转储”,文件默认位置在%SystemRoot%\MEMORY.DMP。
【最新解决方案】【最新解决方案】
  • 禁用所有连接到电脑的不重要设备,系统可能正在尝试检测他们。
  • 禁用网络连接
  • 在其他正常工作的电脑上下载Windows 10 ISO文件,然后进行重启修复。
  • 点击HERE下载微软官方ISO介质
利用Windows 10 DVD启动
点击链接查看如何改变BIOS选项,从DVD驱动启动系统:
http://notebooks.com/2011/05/05/how-to-load-bios-and-change-boot-configuration/
如果你在使用拇指驱动安装,请参考以下链接:
http://windows.microsoft.com/en-NZ/windows7/Start-your-computer-from-a-Windows-7-installation-disc-or-USB-flash-drive
a) 在立刻安装界面
b) 点击修复电脑
c) 点击高级选项
d) 点击故障检测
e) 点击重启修复
f) 按照屏幕提示操作
看着像内存问题。
检查是否有会导致内存问题的软件。
(杀毒软件啊…杀毒软件啊…杀毒软件啊)
检查是不是内存口啊,啥啥地方啊灰尘啥的,拿出来擦擦…用吹风机吹吹啥的
(虽说笔记本一般不会这样)
硬件损坏
(装系统一次…多系统也行后还是出现问题的话就是)
_(:з」∠)_…非专业修电脑的随便猜的…
台式机之前遇到过无线网卡导致经常蓝屏的问题,之后拔下来就好了。
笔记本不知道,一般都是内存啥的
由于出现这个报错的可能性很多,所以解决方法很简单,一个个的试,先试软件层面的,比如邮政安装的系统文件,可以看看是不是每次都是在打开后者邮政的软件被后台调用的时候蓝屏的,依次排查。或者就是看系统崩溃日志,也可以找到问题原因,或者,如果问题是最近才出现的话,可以试试恢复到上一次正常状态。最后,在排除是硬件问题的情况下可以选择重新安装系统。
我的是内存冲突,因为我加了一条内存,拔掉之后稳如狗
头像被屏蔽
7#
缺少网卡驱动引起的哈,tdx.sys文件导致win8.1系统蓝屏怎么办?你可以看看这个解决方法,我是根据这个处理好的
别用360wifi什么的就行了,几个月下来的经验
估计是内存或者显卡驱动的原因
双显卡的话,切换显卡试试
内置网卡给拆了试试
我昨天也遇到了这个现象,在玩lol的时候,不小心吧sunline打开了,最后看了看  应该是内存问题,重启一下就没事啦
发表于 2017-11-8 15:14:36 | 只看该作者 �
一是看蓝屏代码,微软网站对应蓝屏代码都有解决方法;
二是怀疑驱动的话查看一下设备管理,看看驱动是否正常,有叹号、叉号需要重装 驱动!
发表于 2017-11-8 20:46:34 | 只看该作者 �
