- 积分
- 176
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2006-9-1
- 精华
接到一块hp的原装主板,型号hp rs880 uatx v1.0故障为加电不显示
首先测量了下cpu供电 1.0V amd的2.5v供电,桥供电1.2v,内存供电1.5v 负载电阻供电0.75v
各大供电基本正常,
然后测量时钟,打开示波器测量了下时钟IC 周围的小电阻一个波形也没有,量了下ic的供电3.3
v正常,那么还有个条件是时钟的en信号,量了下43脚的CLK EN为0.4v多,这达不到开启电压,
量了下R196一端电压3.3v,很明显电阻挂了,直接一坨锡连上,再次测量时钟周围的小电阻,已经有了波形
接显示器,本以为是正常了,结果仍然不显示,拔掉内存也不报警
示波器直接测量BIOS片选引脚cs,有波形
说明CPU已经开始工作,开始选中BIOS,问题出在BIOS方面,重新刷了下bios,结果还是一样,看来下BIOS是16m的 直接料板拆机找了个一样大的,刷程序,开机OK了bios上传下,有需要的同学下载 发帖不易,各位同学加分呀!
hp3385.rar
1.44 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
