查看: 5692|回复: 10
多彩370A电源,短接绿线“嗤”一声不启动
发表于 2009-6-9 20:14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
今天老表送来一个电源,一看, 多彩370A,怎么又是多彩!
拆开清理灰尘后检查发现,绿线电压4.5V,紫线5.3v,算正常,短接后,噗、“嗤·支”一声响后不启动,观察电容并没有发现发鼓的情况。
测量TL949后得出,12脚13V,4脚3.66V,看来被保护了
更换了散热片下的3个肖特基二级开关管后故障依旧是“嗤”一声不启动
下一步我该如何查呢?
高手支支招吧
发表于 2009-6-25 18:23:55 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
修电源 ,虽说是便宜 但这个电源还是相当的复杂的。
首先测下 主变压器输出的负载有无短路 (用吸枪挨个吸空 SBD、MOS 管的引脚) 再查前级 一对大功率的三级管 一般用E13007F2  有没有击穿 或者开路 二极管档测量 正常情况两个晶体的在路阻止是一样。偏差太多则必定 有坏件。 这种电源一般有三个变压器 1.产生5V SB 电压 和14V VCC 电压。 2.通常是中间那个 是驱动变压器 TL494(KA7500B)  其中两个脚输出脉冲信号 经过对管(一般是C945 A733)推挽放大到变压器的初级 在经过次级耦合驱动E13007F2 . 3.主变压器 就是那个最大的那个 经过E13007 的放大送到主变压器 在进过次级的耦合 整流滤波输出各路所需要的电压
以上是大概的原理 ,那么你这个故障是 有5V SB 问题出在驱动 或保护电路。
在说说保护电路:
保护电路 一般是用的专业芯片 如TPS 3510 5510 7510  等  一般这类的芯片会有 OVP OPP保护  即3.3V 5V 12V -5V都有取样电压加到这些芯片 如不正常一般是 风扇转下就停 保护动作。
楼主的故障通常是炸机了。通电后注意测试两个大个的滤波电容 分压应该一样都是130V 左右。
就说这么多,原理搞明白了 修机就有底了。
发表于 2009-6-10 10:22:10 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
将12V、5V等各组供电端的滤波电容取掉再试一下。
有的电容击穿短路后并不会爆浆。
发表于 2009-6-11 21:46:08 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
换个风扇试试。。。。。。。。。。
发表于 2009-6-14 00:55:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
那是主电源保护了,看一看电源后级有没有短路
发表于 2009-6-15 17:04:44 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
还是找不到问题
我把电路版翻过来,通电,短接绿黑线,找到了响声发出点了。
就在变压器T2高压区部分的第一个脚上,一旦短接,就会发出闪光并“啪”一声。
换过T2,故障依旧,暂时测不到短路的地方,好郁闷啊
发表于 2009-6-23 09:15:28 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
我的正是這個情形,換過所有的電容(有的有爆漿)
但是仍然是茲一聲就沒了..關注這一帖
发表于 2009-6-23 23:30:16 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
这就是这个370电源短接瞬间冒出闪光并“啪”一声响的图片
大家能帮分析一下吗
发表于 2009-6-23 23:37:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
很明显是推动变压器的高压侧绕组有高压串入。推动变压器虽然也是接在高压侧,但相对的在主开关管的B、E端只是很低的电压差,因此正常是绝对不会出现火花的。出现火花说明主开关管周围的电路有问题,比如开关管击穿、二极管击穿之类的,全部都要拆下来测量。
发表于 2009-6-24 14:52:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2009-6-25 10:21:16 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
我同意楼上的说法。。。
